Как избежать блокировок?
У меня есть псевдо временная таблица, в которой хранятся данные для отчетов. Хранимые процедуры, формирующие отчет, пишут туда свои результаты, а приложение оттуда читает. В ХП выполняются Delete, Insert и Update. В таблице есть поле куда пишется @@spid, поэтому каждый процесс работает со своим куском таблицы. При небольшом количестве пользователей (5-10) на чинаются длительные блокировки и.т.д. Можно ли как-нибудь избежать блокировок ? ... |
| 30.04.2002, 06:40 |
А что это такое за псевдо временная таблица ? во время начала выполнения процедуры ставь set transaction isolation level read uncommited после окончания set transaction isolation level read commited or select (nolock) ... ... |
| 30.04.2002, 06:53 |
Псевдо временная это значит что это обычная таблица, которая всегда существует, просто она используется как временная. С временными таблицами не хочется возиться. Насколько я понял из BOL transaction isolation level действует только на Select, а у меня блокировки возникают из-за Delete,Insert,Update, которые выполняются из разных процессов. Поэтому, мне кажется, что с помощью transaction isolation level проблему не решить ... |
| 30.04.2002, 07:08 |
Как бы разные процессы не работали со своими кусками таблицы, индексы на этой таблице - общие, поэтому возникает конкуренция за обновление индексов при изменении данных. Кроме того, данные разных процессов могут лежать на одних страницах, а внутри страниц происходит переупорядочивание данных при обновлении. Опять возникает конкуренция. Поэтому все равно процессы будут мешать друг-другу. Чтобы такого не происходило, используют локальные временные таблицы, которые гарантировано видны только внутри сессии, их создавшей. ... |
| 30.04.2002, 07:11 |
Без обид... Хорошая позиция не хочу возится с временными таблицами буду возится с блокировками.. а оно того стоит? лучше я думаю наоборот. лично я во многих случаях от блокировок спасаюсь именно времянками. ... |
| 30.04.2002, 07:33 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822890]: |
57ms |
39ms |
| others: | 211ms |
| total: | 355ms |
