Восстановление базы
Здравствуйте. Подскажите что делать, после выполнения процедуры sp_attach_db, появляется сообщение об ошибке: Server: Msg 9003, Level 20, State 1, Line 1 The LSN (4790:1098:1) passed to log scan in database 'DataServer' is invalid. Connection Broken Что делать? ... |
| 06.05.2002, 07:55 |
Восстановление базы
Пробовал sp_attach_single_file_db? ... |
| 06.05.2002, 08:06 |
Восстановление базы
Попробовал. Т.е. мне нужно было попробовать прицепить просто файл базы данных? Если так, то вот ошибка : Server: Msg 1813, Level 16, State 2, Line 1 Could not open new database 'DataServer'. CREATE DATABASE is aborted. Device activation error. The physical file name 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\data\DataServer_Log.LDF' may be incorrect. ... |
| 06.05.2002, 08:12 |
Восстановление базы
Попробуй: \nEXEC sp_attach_single_file_db @dbname = 'DataServer', @physname = 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\data\DataServer_Log.MDF' Проверь, что файл C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\data\DataServer_Log.MDF существует. Ессно, предполагаю, что ты следуешь стандартной схеме наименования файлов БД. ... |
| 06.05.2002, 08:25 |
Восстановление базы
Только нужно перед этим .LDF удалить, тогда должон пройти single_file. Если страшно удалять - просто переименуй. ... |
| 06.05.2002, 08:26 |
Восстановление базы
Запускаю: EXEC sp_attach_single_file_db @dbname = 'DataServer', @physname = 'C:\DataBase\DataServer_Data.MDF' Выдает: Server: Msg 9003, Level 20, State 1, Line 1 The LSN (4790:1098:1) passed to log scan in database 'DataServer' is invalid. Connection Broken ((( ... |
| 06.05.2002, 08:34 |
Восстановление базы
А Вы точно журнал удалили? И ещё, у Вас журнал был в одном файле или файлов было несколько? ... |
| 06.05.2002, 09:04 |
Восстановление базы
Журнал я переместил. Файл у меня был один. Может нужны какие-то, особые настройки базы данных??? И что вообще означает эта ошибка? ... |
| 06.05.2002, 09:15 |
Восстановление базы
Можно попробовать так: копируешь файлы базы куда-нибудь на всякий случай и выполняешь скрипт use master GO exec sp_configure 'allow updates', 1 RECONFIGURE WITH OVERRIDE GO update sysdatabases set status=32768 where name='DataServer' GO exec sp_configure 'allow updates', 0 RECONFIGURE WITH OVERRIDE После этого база должна стать читаемой. Из неё надо данные перенести в другую, а затем эту базу удалить - она уже испорчена. Не пытайся что-то в базу записать. ... |
| 06.05.2002, 09:18 |
Восстановление базы
Так у меня этой базы нет, я немогу ее приаттачить. После выполнения этого скрипта...: DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator. Configuration option 'allow updates' changed from 0 to 1. Run the RECONFIGURE statement to install. (0 row(s) affected) DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator. Configuration option 'allow updates' changed from 1 to 0. Run the RECONFIGURE statement to install. ... |
| 06.05.2002, 09:23 |
Восстановление базы
Создай базу с такими именами, замени созданные файлы твоими, а затем напусти скрипт и т.д. ... |
| 06.05.2002, 09:31 |
Восстановление базы
Попробуйте этот файл к другому SQL серверу приаттачить.... ... |
| 06.05.2002, 10:11 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822849]: |
150ms |
43ms |
| others: | 234ms |
| total: | 469ms |
