Обработка ошибок
Всем привет. Такое дело. Full-text поиск на некоторые запросы выдает ошибку: Server: Msg 7619, Level 16, State 1, Line 1 The query contained only ignored words Хотелось бы не передавать ее на клиента, а средствами T-SQL внутри хранимой процедуры отловить, и вместо select ... where contains(column,'...') выполнить запрос select ... where column like '...', т.е. чтобы процедура возвращала результат в любом случае. Подскажите, кто знает, как это обработать, плиз? ... |
| 06.05.2002, 08:45 |
Обработка ошибок
Непонял сути....Если нужно искать имена колонок - то они в syscolumns таблице...обьединив по id с sysobjects можно знать имена таблиц и колонок........ ... |
| 06.05.2002, 14:09 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822842]: |
147ms |
36ms |
| others: | 200ms |
| total: | 426ms |
