Восстановлени mdf файла
Свалилась на голову большая беда. Вырос до необычайных размеров файл транзакций ldf и на диске кончилось место. База заблокировалась. Удалили файл транзакций и теперь при подключении mdf файла ругается на отсутствие ldf и остается в заблокированном виде. Создание новой базы и подмена испорченной не помогает. Как можно восстановить или хотябы забрать информацию из этого файла? Есть ли какие нибуть утилиты по восстановлению и просмотру этих файлов? ... |
| 07.05.2002, 11:20 |
Не Вы первый Попрощайтесь с тем, что незакоммитили, но базу поднять удастся. В любом случае это лучше, чем потерять все. Действуйте по инструкции Q232518: 1. Сделайте backup того, что осталось. 2. Use Master Go sp_configure 'allow', 1 reconfigure with override Go 3. Записали на бумажке результат select status from sysdatabases where name = '<db_name>' на случай неудачи ребилда лога. Затем update sysdatabases set status = 32768 where name = '<db_name>' 4. Перезапустили SQL Server. 5. DBCC REBUILD_LOG('<db_name>','<имя нового лога с указанием полного пути>'). SQL Server скажет Warning: The log for database '<db_name>' has been rebuilt. Если скажет что-нибудь другое, дайте знать. 6. sp_dboption '<db_name>', 'single user', 'true' 7. DBCC CHECKDB('<db_name>', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) И кады чвакнет, бегишь за бутылкой, потому как пронесло Не забудьте вернуть взад dboption и allow updates. ... |
| 07.05.2002, 12:41 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822832]: |
156ms |
| others: | 218ms |
| total: | 432ms |
