Генератор номеров
Проблема следующая: имеется таблица CREATE TABLE jurn ( counterID int IDENTITY (1, 1) NOT NULL , classID int NOT NULL , number int NOT NULL ... ) Необходимо добавить новую запись с заданным полем classID при этом поле number должно принять значение 1 если поля с таким classID не было и max(number)+1 если было. Другими словами поле number должно быть упорядоченно внутри поля classID и начинаться с 1 для каждого значения classID. Я написал процедуру CREATE PROCEDURE addRecord @classID int AS declare @count int declare @number int begin tran my select @number = max(number), @count = count(*) from jurn with(tablockx) where classID=@classID if @count = 0 select @number = 1 else select @number = @number + 1 insert into jurn(classID,number) values(@classID,@number) if @@ERROR <> 0 begin rollback tran my return 0 end else commit tran Если убрать транзакцию и блокировку массовое добавление с разных станций приведет к дублируемым результатам. С другой стороны блокировать целую таблицу для вставки одной записи не есть гут. Может кто знает другой способ ? ... |
| 08.05.2002, 07:39 |
Генератор номеров
\nALTER PROCEDURE addRecord @classID int AS INSERT INTO jurn (classID, number) SELECT @classID, ISNULL(MAX(number)+1,1) FROM jurn WHERE classID=@classID + обработка ошибок ... |
| 08.05.2002, 07:57 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822818]: |
150ms |
26ms |
| others: | 207ms |
| total: | 415ms |
