Attempt to insert duplicate key
Здравствуйте коллеги! Help me. У меня такая проблема. При попытке вставить новую строку в таблицу выводится сообщение "Key violation. Violation of PRIMARY KEY ... Attempt to insert duplicate key". Причем такая ошибка происходит постоянно на разных таблицах на разных базах данных и даже на разных серверах. До сих пор решал эту задачу так. Создавал новую базу, затем копировал в нее все из старой базы: схему таблиц, данные и т.д. Таким образом проблема решается на пару месяцев. Затем все возникает заново. Я замудохался проделывать это каждый раз, может есть какие-то настройки на сервере, которые решают эту задачу. Может я неравильно создаю индексы. Primary key я создаю как уникальный и кластерный без fill factor. Использую SQL Server 6.5 Заранее благодарен. ... |
| 08.05.2002, 04:58 |
IDENTITY на нём? ... |
| 08.05.2002, 07:53 |
2Dankov Cудя по Создавал новую базу, затем копировал в нее все из старой базы: схему таблиц, данные и т.д. Таким образом проблема решается на пару месяцев. на нем! То Руслан Вы наверное обьединяете данные с нескольких серверов? Если да, то как поступаете со значением ключа для пришедших записей? И вообще опишите поподробнее проблему ... |
| 08.05.2002, 09:59 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822816]: |
178ms |
56ms |
| others: | 238ms |
| total: | 525ms |
