Сортировка строк
Всем привет! У меня возникла проблема следующего характера - есть таблица, в которую пишутся записи о состоянии оборудования(запуски и остановы)с идентификатором st0(остановы) и st1(запуски). Мне надо отобрать попарно запуск-останов, но проблема в том, что после пуска оборудования, могут меняться его режимы работы, и при этом произходит запись в таблицу о запуске оборудования в другом режиме. Меня эти изминения не интересуют, мне надо каким-то образом выкинуть эти значения, которые произошли уже после пуска основного оборудования в любом режиме. Записи получаются такие: st1 st1 st1 ... st0 Как мне выбрать только первый пуск, а остальные оставить без внимания? ... |
| 07.05.2002, 11:46 |
Сортировка строк
А кроме столбца, в который пишутся st0 И st1 еще столбцы в таблице есть? (дата/время, например)или что-нибудь уникальненькое, нарастающее? ... |
| 07.05.2002, 12:52 |
Сортировка строк
ДА еще есть поля dtime(2002/01/01 12:13:14) и unit_id(Agr1,Agr2,Vent2, ...) ... |
| 07.05.2002, 13:36 |
Сортировка строк
Этот образец делает, то что нужно? \ndeclare @i int, @j int, @st char(4), @st_old char(4) declare @t table (i int identity(1,1), st char(4), dtime datetime) INSERT INTO @t (st, dtime) select st, dtime from TS ORDER BY dtime set @j = @@ROWCOUNT set @i = 1 while @i < @j begin select @st = st from @t where i = @i if @st = 'st1' and @st_old = 'st1' delete from @t where i = @i set @st_old = @st SET @i = @i + 1 end ... |
| 07.05.2002, 14:56 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822814]: |
155ms |
42ms |
| others: | 219ms |
| total: | 464ms |
