Повторная перенумерация записей
Имеем в таблице набор пронумерованых строк, предположим от 10 до 50 с шагом 1, или же от 10 до 50 но с шагом 2. Пользователь может удалить несколько записей из таблицы, а затем добавить туда новые записи. Необходимо присвоить им номера отсутствующих (удаленных) записей. И вот незнаю, то ли их все заново перенумеровать, то ли как-то можно найти пропущенные номера? Подскажите пожалуйста, как это лучше сделать! ... |
| 09.05.2002, 08:25 |
Если система однопользовательская и производительность некритична, то прогони курсор по этим записям и посравнивай текущий ID с предыдущим. ... |
| 10.05.2002, 09:39 |
И вот незнаю, то ли их все заново перенумеровать, то ли как-то можно найти пропущенные номера? IMHO лучше все-таки искать "дыры" в нумерации \ndeclare @myid int create table #temp1(f1 int) insert into #temp1 values(1) insert into #temp1 values(2) insert into #temp1 values(4) insert into #temp1 values(5) insert into #temp1 values(7) insert into #temp1 values(8 ) insert into #temp1 values(10) /* First "free" id */ select top 1 @myid = a.f1 from #temp1 a left outer join #temp1 b on (b.f1) = (a.f1+1) where b.f1 is null order by a.f1 select ISNULL(@myid, 0) + 1 drop table #temp1 ... |
| 10.05.2002, 10:54 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822803]: |
43ms |
52ms |
| others: | 209ms |
| total: | 350ms |
