ЛЮДИ-И-И! Поможите! Зависимости объектов (dependents)!
Наличиствует SQL 2K! При создании объетов посредством IM все зависимости автоматически создаются в sysdepends! Но если объект создается скриптом не dependent-ов не создается!!!! Зависимости воссоздаются только при ручной компиляции, но количество объектов - ОГРОМНОЕ! Можно ли как-то автоматизить процесс обновления зависимостей??? Заранее благодарен!!! ... |
| 12.05.2002, 08:34 |
А каких именно обьектов ? Если ХП, то следующий вопрос - а в каком порядке они в скрипте создаются ? Ведь SQLServer позволяет компилировать ХП, ссылающиеся на несуществующие обьекты (после долгих размышлений за и против и вспоминая Interbase, все таки скажу - слава тебе господи, что позволяет). Естественно если в скрипте первой стоит ХП, вызывающая другую ХП, которая еще не создана скриптом, то никаких зависимостей не получиться. Или я не понял вопроса. Уточните плиз ... |
| 12.05.2002, 10:06 |
Спасибо, что откликнулись! Проблема не только с ХП, но с View-шками и UDF! Как оказалось, путем долгих экспериментов, SQL на 100% не создает полной цепочки зависимостей, если объект был создан скриптом и альтернативными средствами, напр. редактором .Net! И вообщее непонятно, даже если объект создан стандартными средствами - зависимости то появляются, то исчезают! т.е. полный бред! Не хотелось бы в ручную перелопачивать всю базу! Наверняк, сущестувет недокументированная ХП-ка (типа sp_recompile), которая выстраивает все зависимости! Если, что-нибудь известно, поможите, плз!!! ... |
| 13.05.2002, 05:43 |
Вообще то интересный вопрос. Честно говоря я замечал, что зависимости не проставляются, но только в тех случаях, когда обьект ссылался на несуществующий еще обьект. Других случаев не замечал. Насчет откуда они создаются тоже непонятно, все вьюверы, UDF и ХП я пишу только на QA, однако все зависимости присутствуют. Знаю только одно отклонение - если идет ссылка на UDF или ХП и ее изменить командой after, то зависимости исчезают. Очень странно, так как id перекомпилируемого обьекта не меняется и с чего бы это удалять зависимости в друних обьектах на него. Выхода по идее один - полностью скриптовать все обьекты с опцией "Generate scripts for all dependet objects" и прогонять его в QA. Хотя печально все это. ... |
| 13.05.2002, 10:58 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822787]: |
154ms |
35ms |
| others: | 196ms |
| total: | 422ms |
