Объявление переменной типа Collection в TSQL
В TSQL создаю объект EXEC @hr = sp_OACreate 'CDO.IMessages', @iMsgs OUT CDO.IMessages-возвращает коллекцию объектов (сообщений) Вопрос: какой тип должен быть у @iMsg ... |
| 13.05.2002, 13:43 |
Ответ: int Вот цитата из BOL: \nsp_OACreate progid, | clsid, objecttoken OUTPUT [ , context ] ... objecttoken OUTPUT Is the returned object token, and must be a local variable of data type int. This object token identifies the created OLE object and is used in calls to the other OLE Automation stored procedures. Здесь неважно коллекция ли это объектов (сообщений) или сам обьект. @iMsg в этом случае выступает в роли хендла на объект\коллекцию объектов ... |
| 13.05.2002, 13:53 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822783]: |
190ms |
36ms |
| others: | 202ms |
| total: | 476ms |
