Проблема с ХП на ms sql 6.5
Есть ХП. База стоит на mssql 6.5 Эта ХП не хочет запускаться - пишет DB-Library Process Dead - Connection Broken Может, кто-нибудь знает, в чем дело? ... |
| 07.05.2002, 09:24 |
Такое сообщение в 6.5 может зависеть не только от сети, но и от содержимого в самой процедуре. Можешь показать ее содержимое здесь? Например, если ты обращаешься к этому серверу от другого например: семерочного и из процедуры на 6.5 идет выборка и ты явно не преобразуешь типы данных в SELECTе. То попробуй сделать Convert для всех полей с указанием типов данных и указанием получаемого поля. SELECT Convert( real, myFld1 * 1.0) as NewCalc, .... ... |
| 08.05.2002, 03:57 |
Запускаю процедуру из родного ISQLw - так что все строго под MSSQL 6.5 Кстати, процедура не запускается вообще - даже первый print не отрабатывает CREATE PROCEDURE CREATE_ITOGI AS BEGIN declare @fromdate smalldatetime, @todate smalldatetime, @ndog integer, @nfirm integer, @nagent integer, @plat money, @dengi money, @tovar money, @uderg money, @otr money, @tt varchar(50), @fam varchar(50), @prc decimal(6,3) print 'нулевая' select @fromdate=DNACH, @todate = DKON from PARBONUS where TIPBONUSA = 1 print 'первая' delete from ITOGI /* платежи за dасчетнvй интеdвал */ declare create_itogi_p_q cursor for select NDOG, TSUM, TYPEPLAT from PLATEGI where DATE between @fromdate and @todate open create_itogi_p_q print 'вторая' while ( 1=1 ) begin fetch create_itogi_p_q into @ndog, @plat, @tt if @@fetch_status <> 0 break select @dengi=0, @tovar=0, @uderg=0 -- товаd if @tt='накладная' select @tovar = @plat -- деньaи if @tt='платежка' OR @tt='пdиo.оdд' select @dengi = @plat -- удеdжание с аaента if @tt='из заdплатv' select @uderg = @plat if exists (select NDOG from ITOGI where NDOG=@ndog) update ITOGI set PLAT=PLAT+@dengi, TOV=TOV+@tovar, UDERG=UDERG+@uderg where NDOG=@NDOG else insert into ITOGI ( NDOG, PLAT, TOV, UDERG) values (@ndog,@dengi,@tovar, @uderg) end /* while plategi */ print 'платежи' close create_itogi_p_q deallocate create_itogi_p_q /* скидки за dасчетнvй интеdвал */ declare create_itogi_s_q cursor for select NDOG, TSUM, TYPESK from SKIDKI where DATESK between @fromdate and @todate open create_itogi_s_q while ( 1=1 ) begin fetch create_itogi_s_q into @ndog, @plat, @tt if @@fetch_status <> 0 break select @dengi=0, @tovar=0, @uderg=0 -- товаd if @tt='T' select @tovar=@plat -- деньaи if @tt='T' or @tt='L' select @dengi=@plat -- закdvто без поaаoения долaа if @tt='3' select @uderg=@plat if exists (select NDOG from ITOGI where NDOG=@ndog) update ITOGI set SPLAT=SPLAT+@dengi, STOV=STOV+@tovar, ZDolg=ZDolg+@uderg where NDOG=@NDOG else insert into ITOGI(NDOG,SPLAT,STOV,ZDolg) values(@ndog,@dengi,@tovar,@uderg) end print 'скидки' close create_itogi_s_q deallocate create_itogi_s_q /* услуaи за dасчетнvй интеdвал */ declare create_itogi_u_q cursor for select distinct NDOG from DOGOVORA a where exists (select NDOG from USLUGI where DATE between @fromdate and @todate and NDOG=a.NDOG) or exists (select b.NOBJ from OBJBSTR b, BSTRTRANS c where b.NOBJ=c.NOBJ and b.NDOG=a.NDOG and DAT between @fromdate and @todate) open create_itogi_u_q while (1=1) begin fetch create_itogi_u_q into @ndog if @@fetch_status <> 0 break select @plat=IsNull(Sum(TSUM),0) from USLUGI where NDOG=@ndog and DATE between @fromdate and @todate select @plat=@plat+IsNull(Sum(TSum),0) from CENA_OBSTR where NDOG=@ndog and DAT between @fromdate and @todate if exists (select NDOG from ITOGI where NDOG=@ndog) update ITOGI set OTR=OTR+@plat where NDOG=@NDOG else insert into ITOGI(NDOG,OTR) values(@ndog, @plat) end print 'услуaи' close create_itogi_u_q deallocate create_itogi_u_q /* наdаботка за dасчетнvй интеdвал */ declare create_itogi_z_q cursor for select ndog, prcZarpl, sumPr from DogProvodky /*where prcZarpl>0 group by ndog */ open create_itogi_z_q while (1=1) begin fetch create_itogi_z_q into @ndog, @prc, @plat if @@fetch_status <> 0 break if @prc > 0 begin if exists (select NDOG from ITOGI where NDOG=@ndog) update ITOGI set zarpl=zarpl+@plat where NDOG=@NDOG else insert into ITOGI(NDOG,zarpl) values(@ndog, @plat) end else begin if exists (select NDOG from ITOGI where NDOG=@ndog) update ITOGI set notzarpl=notzarpl+@plat where NDOG=@NDOG else insert into ITOGI(NDOG,notzarpl) values(@ndog, @plat) end end print 'наdаботка' close create_itogi_z_q deallocate create_itogi_z_q declare create_itogi_i_q cursor for select NDOG from ITOGI open create_itogi_i_q while (1=1) begin fetch create_itogi_i_q into @ndog if @@fetch_status <> 0 break select @tt=a.NAZ, @nagent=a.AGENT, @nfirm=NFIRM, @prc=PRCZARPL from FIRMS a inner join DOGOVORA b on a.NFIRM=b.PLAT where NDOG=@ndog select @fam=FAMILIA from AGENTS where NAGENT=@nagent update ITOGI set OTRDOLG = 0 , NFIRM = @nfirm, FIRM = @tt, FAM = @fam, NAGENT = @nagent where NDOG = @NDOG end close create_itogi_i_q deallocate create_itogi_i_q END ... |
| 08.05.2002, 12:54 |
Явный признак того, что сервер процедуру "не переваривает". Закоментируй все и потихонечку раскоменнтируй, чтоб найти кусок, на который у него алергия. Этот кусок попробовать переписать. Хочешь - сюда кинь. ... |
| 14.05.2002, 04:43 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822775]: |
145ms |
33ms |
| others: | 217ms |
| total: | 440ms |
