Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / связь один-к-одному, проблемы
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #32030035
Eugene aka Orc
Здравствуйте!
До недавнего времени мы работали под MS Access, теперь переходим на MS SQL Server. В Акцессе работа такая штука: есть две тавлицы, в одной счётчик, в другой просто ключевое поле. Таблицы по этим поля связаны связью один-к-одному. При добавлении очередной записи, в первой таблице срабатывает счётчик, и значение счётчика записывается в ключевое поле второй таблицы.
В SQL Server'е это уже не работает, говорит, что не может записать NULL в ключевое поле. Пробовали разные варианты, но не получается вообще добавить записи одновременно в две связаные таблицы.
Есть ли способ, как это реализовать в SQL Server'е ???
За ранее спасибо.
    #32030041
Фотография Garya
К сожалению, ничего не сказано о версии SQL Server. Для SQL2000 наиболее подходящий вариант - использование VIEW (через который "видны" обе таблицы) с Instead-триггерами, внутри которых реализуется алгоритм рассовывания информации по нескольким таблицам.
    #32030049
Genady
Процедурой.
Create procedure InsertInto as
begin
declare @ident int
insert into table1 values(....)
set @ident = @@Identity
insert into table2(@ident, ...)
end
P.S. Этот метод не подходит, если есть триггер на вставку, который в свою очередь, тоже чего нибудь вставляет в другую таблицу.
