DROP DATABASE и контекст базы
Добрый день, Есть вопрос теоретического плана. BOL->Transact-SQL Reference->DROP DATABASE \nRemarks To use DROP DATABASE, the database context of the connection must be in the master database. Однако ничто не мешает выполнить этот оператор в контексте базы, отличной от master . Для переключения контекста базы я использую команду \nUSE dbname GO Как это можно объяснить? Удачи ... |
| 14.05.2002, 12:32 |
Одно из объяснений: use pubs go drop database pubs Server: Msg 3702, Level 16, State 3, Line 1 Cannot drop the database 'pubs' because it is currently in use. ... |
| 14.05.2002, 13:03 |
Полагаю, что тогда правильно выглядела бы фраза: To use DROP DATABASE, the database context of the connection must be different from database being dropped. ... |
| 14.05.2002, 13:42 |
IMHO для доступа к пользовательским базам логин должен быть отмаплен в соответсвующего пользователя. Т.е. нельзя просто перейти в любую базу, если нет либо "нормального" либо guest пользователя. Но в отличии от пользовательских баз из master нельзя удалить guest аккаунт, т.е. любой пользователь может выполнить USE master Поэтому правильнее всего понимать это так (рискну по-анлийски) To use DROP DATABASE, the database context of the connection must be accessible (directly or through guest user) and different from database being dropped. Просто удобнее наверное с точки зрения процедур удалять базы в контексте master, чем в контексте какой-то "неизвестной" базы. При "ручном" удалении IMHO разницы нет ... |
| 14.05.2002, 14:03 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822762]: |
173ms |
28ms |
| others: | 192ms |
| total: | 428ms |
