select и CASE
Господа подскажите пожалуйста как вернуть все записи при использовании CASE declare @перееменная @select pole1 from tabl1 where pole1= case when @перееменная=1 then 1 else "все записи" end ... |
| 16.05.2002, 07:22 |
select и CASE
select pole1 from tabl1 where pole1=case when @перееменная=1 then 1 else pole1 end ... |
| 16.05.2002, 08:13 |
select и CASE
при варианте VVG_ в выборку не попадут записи с полем null. если это критично надо писать как-то так: select pole1 from tabl1 where (@перееменная=1 and pole1=1) or @перееменная<>1 ... |
| 16.05.2002, 10:33 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822730]: |
48ms |
| others: | 251ms |
| total: | 367ms |
