Временные таблицы или вьюшки???
Доброе время суток, господа! Дано: 4-5 таблиц (2 из которых довольно большие 0.3М и 3М записей остальные мелоч: по несколько тысяч записей). Изменение данных - порядка 0.05% за сутки. Требуется: из этих таблиц получить ответ, причем делается все как в анекдоте: операция на гланды через анальное отверстие и автогеном. (Советы по нормализации базы и его структуре пока не рассматриваются. Причина: слишком много служб завода на этом завязаны.) Так вот, ВОПРОС: Что лучше использовать: процедуры с временными таблицами и курсорами или агромадные вьюшки с последующей выборкой необходимых данных?. Из этих 3М записей мне нужно получить два-три десятка записей. Какой из вариантов больше загружает бедный сервак? Быстрее работать (клиенты ждать не хотят)? ... |
| 17.05.2002, 05:23 |
Приветствую! Из личного опыта - для такого кол-ва записей советую пользоваться временными табл. в процедурах. Применение курсоров крайне нежелательно (этот топик обсуждался ранее). ... |
| 17.05.2002, 05:37 |
Не все понятно. Первое - насколько сложное условие выполеяется, чтобы из 3 миллионов записей получиться 3 десятка записей. Второе - насколько сложная идет обработка записей. Если получить и обработать эти 3 десятка записей можно минуя временные таблицы и курсоры, то зачем мудрить. ... |
| 17.05.2002, 06:46 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822722]: |
160ms |
29ms |
| others: | 205ms |
| total: | 438ms |
