Репликация с использованием электронной почты
Здравствуйте! Стоит задача репликации между несколькими SQL-серверами, передача данных между которыми возможна только по электронной почте. Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему. Заранее благодарен. ... |
| 15.05.2002, 06:18 |
Довольно сложная задача.Я делал похожую работу в одной компании. На стороне каждого SQL Servera создаётся отдельная БД для этой задачи , затем определяется Server , который будет выступать в роли Центрального Сервера ( со своей БД , близкой реплицируемым ) .Дальше есть 2 пути решения задачи - 1). использовать всю логику на стороне Servera ( создать sp по пересылке данных по mapi через Server ) 2). Написать программу на VB или C++ , делающую тоже самое ( например через CDO ) Для более детальной информации пиши kaitek@mail.ru ... |
| 15.05.2002, 06:38 |
А какой тип репликации предполагается использовать? ... |
| 19.05.2002, 15:20 |
Я решаю у себя таким образом две задачи: 1. Репликация необходимых справочников из центра в филиалы. 2. Репликация оперативных данных из филиалов в центры для анализа (фискальные данные). Все это работает уже более года. Непосредственно для передачи используется SQL MAIL. Сами репликации самопальные и основаны на метках времени нужных таблиц. Если нужны подробности - пищите chenosov@mail.ru ... |
| 20.05.2002, 11:02 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822695]: |
156ms |
30ms |
| others: | 198ms |
| total: | 434ms |
