Decimal separator как поменять
ms-sql 2000. когда заливаю данные в таблицу из текстового файла командой bulk insert происходит ошибка преобразования varchar to numeric, потому как в файле в качесте разделителя для чисел используется запятая, а сервер использует точку. можно ли как-то задать разделить, чтобы он смог корректно конвертнуть строку в число. ... |
| 16.05.2002, 07:34 |
update myTable set dd=replace(MyField,',','.') Если конечно кол-во запятых в поле 1 ... |
| 16.05.2002, 09:00 |
Прошу прощения update myTable set MyField=replace(MyField,',','.') ... |
| 16.05.2002, 09:03 |
to Ольга: А разве MSSQL не хранит вещественные числа в формате xxx.yyy ? ИМХО здесь нужно либо менять региональные настройки на сервере либо генерировать входной файл основываясь на существующих настройках. ... |
| 16.05.2002, 17:01 |
To Strannik Возможно, я поторопилась, и надо было сказать Вариант 1. Открыть файл подходящим редактором текстовых файлов, и заменить запятые на точки Сделать BULK INSERT ВАриант 2. Сделать BULK INSERT в таблицу со столбцами varchar (nvarchar), а только потом update myTable set MyField=replace(MyField,',','.') А затем вкачать в нужное поле. ПРичем второй вариант мне нравится больше. А насчет региональных настороек могу сказать- на MSSQL не действует (И не должно вроде) >А разве MSSQL не хранит вещественные числа в формате xxx.yyy Я надеюсь, что это не тест на базовые знания? С уважением, Ольга To Roman Я надеюсь, у Вас все получилось. Всего доброго ... |
| 17.05.2002, 08:38 |
to Ольга: Прошу прощения, если если я задел Вас своим ответом, просто по долгу работы пришлось долгое время использоваться Bulk import и сталкиваться с проблемой региональных настроек, поэтому увидев данную тему, не мог не ответить. >Вариант 1. >Открыть файл подходящим редактором текстовых файлов, и заменить запятые на точки >Сделать BULK INSERT Не очень удачный вариант, если файл большой(>10000 строк) и кроме того содержит текстовые поля, в которых могут появляться запятые. Вариант для одноразового использования. >ВАриант 2. >Сделать BULK INSERT в таблицу со столбцами varchar (nvarchar), а только потом >update myTable set MyField=replace(MyField,',','.') >А затем вкачать в нужное поле. >ПРичем второй вариант мне нравится больше Опять же задача решена в частном случае, а в случае произвольного разделителя прийдется поизвращаться. Мне больше нравится такой вариант(обобщенный): CREATE PROCEDURE sp_BULKIMPORT @Separator char(1) AS CREATE TABLE #tbl_Test (id int, value varchar(255)) -- наше проблемное поле bulk insert #tbl_Test from 'd:\info.txt' UPDATE #tbl_Test SET value = Replace(value,@Separator,'.') insert into RealTable SELECT * FROM #tbl_Test Drop #tbl_Test ... |
| 19.05.2002, 10:39 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822691]: |
172ms |
45ms |
| others: | 226ms |
| total: | 492ms |
