Импорт из dbf данных с типом logical
При использовании DTS данные из dbf-файла с типом logical иногда(!) импортирутся неправильно: из false получается true (это если тип поля-приемника char), или -1 (если int), или 1 (если bit). Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как это побороть? Подскажите, пожалста. ... |
| 19.05.2002, 12:20 |
Иногда для двоичной логики используются не 0 и 1, а другие пары, например 0 и <все остальное, что не 0> >Как это побороть Напишите ActiveX-сценарий на преобразование этого столбца, где явно задавайте преобразование FALSE / TRUE в нужные Вам char, int или bit Всего доброго ... |
| 20.05.2002, 10:24 |
А это случайне не те записи, в которых поле logical НЕ было инициализировано при добавлении в dbf-файл ? ... |
| 20.05.2002, 14:29 |
В этом поле стоит значение F (dbu.exe), а как оно туда попало - не известно. А что, есть какая-то разница? Я с dbf-форматом мало общалась... ... |
| 20.05.2002, 14:53 |
НЕинициализированное поле типа logical в dbf файле на самом деле хранит "пробел" а не T(rue) или F(alse) (я работаю с dbf файлами Foxpro), что может наверное разными вьюверами и СУБД интерпретироваться по разному. IMHO ваш ODBC драйвер (какой кстати?) выбран неправильно. Выбирайте ODBC драйвер, ориентируясь на СУБД, использованное в клиентском приложении(dBase, Foxpro for DOS, Visual Foxpro, ...) ... |
| 20.05.2002, 15:14 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822689]: |
210ms |
56ms |
| others: | 235ms |
| total: | 564ms |
