Запрос на удаление выполняется вечно
Не могу понять в чем причина........ Растолкуйте ламеру.................. Проблема возникла недавно Есть приложение,которое работает с MSSQL базой при удалении или апдейте товара из таблицы приложение зависает.. после висюка появляется сообщение "Lock time out". Но дело не в этом Пробую выполнять запрос на сервере он выполняется......,но очень медлено запрос типа DELETE FROM Table WHERE Field_ID=555 вроде никаких страшных условий. Я проверил всю базу (DBCC) все нормально никаких ошибок. Перестроил все индексы в таблицах,которые задействованы при удалении....... не помогает Что делать незнаю? помогите горю ... |
| 21.05.2002, 04:21:48 |
А перезагрузка клиента (т.е. рабочей станции, на которой выполняется DELETE FROM Table WHERE Field_ID=555) не помогает? У меня это бывает, если я не в домене и работаю по TCP/IP Все процессы начинают выполняться вдруг очень медленно. Кроме того, если в момент удаления посмотреть блокировки? sp_who2, поле BlkBy ... |
| 21.05.2002, 05:44:45 |
У меня в сети 40 пользователей и , что все сразу отвалились от домена? ... |
| 21.05.2002, 06:07:39 |
просмотр блокировок ничего не дал BlkBy ПУСТО НЕ СВЯЗЯНА ЛИ ЗАДЕРЖКА С ТРИГЕРРАМИ? ... |
| 21.05.2002, 06:15:45 |
после висюка появляется сообщение "Lock time out". Но дело не в этом Пробую выполнять запрос на сервере он выполняется......,но очень медлено запрос типа DELETE FROM Table WHERE Field_ID=555 IMHO - раз Lock time out, значит не запрос медленно выполняется, а невозможно заблокировать таблицу(запись). Нужно анализировать через Profiler данные события и выявлять "виновника" ... |
| 21.05.2002, 06:19:19 |
Я недавно работаю с MSSQL что за Profiler? ... |
| 21.05.2002, 06:38:52 |
Profiler - прога такая, ставится с Enterprise Manager, Query Analizer и т.п. ... |
| 21.05.2002, 07:58:28 |
У меня MSSQL-6.5 и в програмах нет никакого Profilera Как мне быть? ... |
| 21.05.2002, 08:19:01 |
Помогите умираю ... |
| 21.05.2002, 10:17:08 |
V MS-SQL 6.5 eto nazivaersya Tracer ne Profiler ... |
| 21.05.2002, 13:27:09 |
| 21.05.2002, 13:37:23 |
start [/forum/search_topic.php?author=GioCh&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
207ms |
66ms |
| others: | 724ms |
| total: | 1106ms |
