Как (и можноли) запустить команду DOS из под MSSQL ?
Проблема: один нехороший товарищ изменил пароль (Виндовый) администратора на сервере и забыл. Как (и можноли) запустить команду DOS из под MSSQL ? или добавить пользователя с администраторскими правами в MS WIN 2000. ... |
| 23.05.2002, 10:26 |
>Как (и можноли) запустить команду DOS из под MSSQL ? xp_cmdshell {'command_string'} [, no_output] Result Sets Executing this xp_cmdshell statement returns a directory listing of the current directory. xp_cmdshell 'dir *.exe' ... |
| 23.05.2002, 11:07 |
master..xp_cmdshell 'dir c:\' есть еще параметр no_output, если не нужно ничего выводить например - xp_cmdshell 'net send /domain:SQL_USERS ''SQL Server shutting down in 10 minutes. No more connections allowed.', no_output выполняется только членами роли sysadmin ... |
| 23.05.2002, 11:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822619]: |
177ms |
53ms |
| others: | 213ms |
| total: | 489ms |
