Как подключить старые базы
Переинсталлировал MS SQL 6.5 на другой диск, как теперь подключить старые базы которые остались в старом каталоге DATA? ... |
| 23.05.2002, 12:39:39 |
Если речь идет о UserDB, то надо снова создать Devices и базу с такими же именами и размерами, а потом подсунуть (при остановленном сервере) старые файлы. Проглотит! 555 раз делал подобное. Проблем не было. Легкие проблемы могут возникнуть только в связке User-Login и в репликациях. Но в форуме почему-то часто вопят с холодным потом на лбу... Надеюсь, с резервированием все в порядке?! ... |
| 23.05.2002, 13:18:52 |
К сожалению никаких бэкапов не делалось. Есть только старый каталог MSSQL от предыдущей инсталляции. ... |
| 24.05.2002, 04:41:44 |
Ну, тогда срочно старые файлы сжать и в сторонку. После чего и экспериментировать. А ночью, надо продумать СИСТЕМУ резервирования (на разные носители и в разные здания). ... |
| 24.05.2002, 06:26:57 |
Создал на новом сервере теже базы, и скопировал на их место старые. При запуске срвер начинает ругаться и останавливается. ... |
| 24.05.2002, 08:21:40 |
1. Как ругается? 2. И имена и размеры и владельцы Devices and DB точно соответствуют старым? Должно быть тютелька в тютельку. Чаще всего не учитывают, что размер базы не есть размер Device. Иногда база на нескольких девайсах лежит. Ессно и новую такой же создавать надо. ... |
| 24.05.2002, 08:48:08 |
Забыл уточнить еще раз: Это UserDB? Или системные? Меня имя каталога "DATA" смущает и то, что сервер остановился. Системные тебе лучше пока не трогать. Ну а на будущее - SysDB and UserDB в разных местах хранить лучше. ... |
| 24.05.2002, 08:54:21 |
Ну у меня и системные и пользовательские в одном месте ... |
| 24.05.2002, 08:55:47 |
Не трогай системные 40 дней и учи матчасть. ... |
| 24.05.2002, 08:58:09 |
А как можно вытащить таблицы из DAT файлов баз ? Намример в DBF ... |
| 24.05.2002, 08:58:18 |
У-уу, это тоскливо... Но я пока не вижу оснований для паники. Если сервер умер, его можно восстановить или переустановить и продолжить реанимацию USER DB. ... |
| 24.05.2002, 09:06:46 |
Елы, так что делать? Я не знаю ни структуры этих баз, ни пользователей для них. Я всего второй день в этой фирме работаю. И вот поручили оживить эти базы ... |
| 24.05.2002, 09:13:23 |
В подавляющем большинстве случаев, базу создает sa (dbo owner). Имена девайсов: Данные - DBNameDat.Dat; Log - DBNameLog.Dat. Размеры Devices круглые. Раздели размеры файлов в К на 1024, получишь размеры Devices в М. Имя базы в именах файлов повторяется (DBName). Размер базы соответствует размерам Devices. Если увидишь еще похожие файлы, то можешь для поднятия духа стакан пивка. Может быть база размещалась на нескольких Devices. Занимать она, кстати, тоже не все Device может. 1. Но не паникуй и начни с простейшего случая: 2 Devices -> 1 DB. Создай все это под sa. Останови сервер, подсунь предполагаемые файлы предполагаемой базы (и ни каких других) в то место, где создал. Запусти сервер. Если база посерела и говорит Suspect - не повезло. Еще стаканчик. Для следующего эксперимента удали Devices и базу, потом создай их заново, но уже следующий вариант надо пробовать с учетом выпитого... (При удалении будут проблемы. Сервер станет запугивать, но ты невзирая... Можешь перезапускать его после каждого Drop'а); 2. По аналогии еще пару (десятков?) вариантов попробуй. Пиши о результатах...; 3. Если терпение кончится, надо еще много пива и к старому доброму DBA - челом бить. Успехов! ... |
| 24.05.2002, 10:16:22 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822595]: |
36ms |
31ms |
| others: | 206ms |
| total: | 308ms |
