Проблемы с PRIMARY KEY временных таблиц...
ADO клиент создает временную таблицу #t и PRIMARY KEY на одно из полей. Если еще один пользователь запустит клиента то взоникает ошибка, что такой объект уже существует. Как бы это обойти ?( ну нужен мне первичный ключ, блин) ... |
| 23.05.2002, 11:35:54 |
А как вы создате PRIMARY KEY ? Наверное через ALTER TABLE ? ... |
| 23.05.2002, 11:46:41 |
2 Chainik насколько я понял вы пытаетесь во втором коннекте создать вторую временную таблицу с именем #t, из-за этого и ошибка, а ключ тут нипричем ... |
| 23.05.2002, 13:04:10 |
Ошибка происходит не из-за совпадения имен таблиц (они per-connection), а из-за совпадения имен констрэйнтов. Пробуйте динамическими запросами. ... |
| 23.05.2002, 13:42:43 |
Create Table #t (Field1 Int Primary Key, Field2 Char(10)) У меня работает из двух коннектов одновременно. А как Вы создаете Primary Key? ... |
| 24.05.2002, 08:47:41 |
Сорри, как всегда дал в вопросе мало информации create table #WHProc (PointID int not null,Point varchar(50) not null, bEnt bit not null,bReg bit not null,bLab bit not null,bInv bit not null,bPack bit not null, SysType varchar(10) not null, CONSTRAINT [PK_WHproc] PRIMARY KEY ([PointID])ON [PRIMARY]) и вот как раз недавно увидел конструкцию типа Create Table #t (Field1 Int Primary Key, Field2 Char(10)) В чем разница таких построений (вернее primary key), или здесь доп. объект constraint? ... |
| 25.05.2002, 06:53:06 |
Для конечного результата разницы нет, но Дело в том, что при использовании create table #WHProc (PointID int not null Primary Key ... имя индекса генерируется системой, имеет вид PK__#WHProc__52F4A2F7 и поэтому является уникальным. При использовании же ... CONSTRAINT [PK_WHproc] ... вы задаете имя индекса и поэтому должны следить, чтобы в базе tempdb это имя было уникальным ЗЫ create table #WHProc (PointID int not null PRIMARY KEY, Point varchar(50) not null, bEnt bit not null, bReg bit not null, bLab bit not null, bInv bit not null, bPack bit not null, SysType varchar(10) not null) GO USE tempdb GO sp_help '#WHProc' ... |
| 25.05.2002, 11:28:02 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822580]: |
195ms |
62ms |
| others: | 244ms |
| total: | 561ms |
