ADODB.Connection (строка соединения)
На SQL Server 6.5 Login Security Mode установлен как Windows NT Integrated и тогда dim con as new adodb.connection, str as string str="Driver={SQL Server};Server=ServerName;Uid=;Pwd=;Database=DBname" ...... Соединение.Open str т.е. trusted connection, а если Login Security Mode установлен как Standart, то надо указать Uid, Pwd и еще надо указать, что используется Standart, а не Integrated. Например для adodc properties pages позволяют сформировать строку соединения, и там этот признак можно установить. Каков правильный синтаксис строки соединения для adodb.connection? ... |
| 23.05.2002, 20:43:26 |
может хоть кто-нибудь ответит?? ... |
| 24.05.2002, 08:25:52 |
1. Создай пустой файл с расширением UDL, например C:\TTT.UDL 2. Сделай по нему двйной клик мышкой. 3. Настрой в выскочившей консольке все параметры соединения в диалоговом режиме и щелкни по кнопке "Test connection", чтобы убедиться, что все работает. 4. И тогда правильной строкой соединения будет: str="FILENAME=C:\TTT.UDL" ... |
| 24.05.2002, 14:22:31 |
4 Garya В предыдущеп посте я написал, что это можно сделать в adodc properties pages (VB6), а потом полученную строку скопировать, и тогда, например, строка может иметь вид (если, например, логин sa и пустой пароль): "Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;User ID=sa;Initial Catalog=RP;Data Source=server_mail" Но тогда dim con as new adodb.connection, str as string str="Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;User ID=sa;Initial Catalog=RP;Data Source=server_mail" ...... Соединение.Open str не работает (проверка соединения показывает, что строка составлена правильно). Тут какой-то другой синтаксис должен быть. Какой? Ведь "Driver={SQL Server};Server=ServerName;Uid=;Pwd=;Database=DBname" (по MSDN/ADODB/ConnectionString Property) совсем не похоже на "Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;User ID=sa;Initial Catalog=RP;Data Source=server_mail" ... |
| 24.05.2002, 21:13:52 |
опять никто не отвечате ... |
| 25.05.2002, 12:53:07 |
Ув.Smile ! Вы просто валите все в одну кучу. Есть Microsoft OLEDB provider for ODBC drivers, для которго строка подкючения может выглядеть так для WinNT authentication DRIVER=SQL Server;UID=sa;Trusted_Connection=Yes;DATABASE=Mydb;WSID=Myworkstation;APP=MyApplication;SERVER=MYSQLSERVER для SQL authentication DRIVER=SQL Server;UID=sa;PWD=mypass;DATABASE=Mydb;WSID=Myworkstation;APP=MyApplication;SERVER=MYSQLSERVER а есть Microsoft OLEDB provider for SQL server, для которго строка подкючения может выглядеть так для WinNT authentication Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=Mydb;Data Source=MYSQLSERVER для SQL authentication Provider=SQLOLEDB.1;Password=mypass;Persist Security Info=True;User ID=sa;Initial Catalog=Mydb;Data Source=MYSQLSERVER ... |
| 25.05.2002, 13:20:59 |
4 Glory Спасибо за уважение, а на ошибках я учусь Спасибо за помощь, разобрался. 4 ALL Если кто-то считает, что я задаю глупые вопросы, то так и знайте, мне на это плевать. Я, например, никогда не откажу человеку в помощи, если знаю как решить его проблему. Не всем же быть профессионалами, кто-то ведь должен такие вопросы задавать ... |
| 25.05.2002, 19:01:38 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822577]: |
196ms |
55ms |
| others: | 238ms |
| total: | 540ms |
