Подключение к MS SQL Server 7.0 через ADO - проблема
Ситуация такая: везде, где есть прямое обращение к SQL-серверу (из программы 1С:Предприятие, в частности), в строке подключения, надо указывать и пароль, чего бы делать очень не хотелось. -- Пробовал: 1. Добавлять к строке подключения Trusted_Connection=Yes. Работает, но только для пользователей с правами администратора. 2. Прописать DSN в настройках ODBC, и в строке подключения указывать DSN. Не работает. Login failed, и все. -- SQL 7.0, SP3, NT4.0 SP6a, SQL ODBC Driver Version 3.70.09.61 -------- Пока что приходится указывать напрямую - ConnectionString="driver={SQL Server}; server=Сервер; uid=sa; pwd=МойПароль; Database=МояБаза"; - но это, мягко говоря, немного небезопасно - толку с такого пароля? -------- Причем под другими пользователями через трастед конектшэн _не через АДО_ с серваком могу соединиться. То есть когда в ODBC DNS настраиваю и тестирую соединение, все ОК. А в 1С не подключается. -------- Нутром чую - ларчик должен просто открываться; я, должно быть упустил что-то очевидное. Подскажите, что? Спасибо. ... |
| 28.05.2002, 08:22:59 |
Добрый вечер, 1. Добавлять к строке подключения Trusted_Connection=Yes. Работает, но только для пользователей с правами администратора. Это следствие того, что по умолчанию в SQL Server позволена регистрация всем из BUILTIN\Administrators. 2. Прописать DSN в настройках ODBC, и в строке подключения указывать DSN. Можно и так, только Вашим пользователям необходимо позволить регистрироваться в SQL Server. Они ведь не все из группы Administrators, правда? Причем под другими пользователями через трастед конектшэн _не через АДО_ с серваком могу соединиться. То есть когда в ODBC DNS настраиваю и тестирую соединение, все ОК. А в 1С не подключается. Вы ведь тестируете соединение под учетной записью, входящей в группу Администраторов, не так ли? А вот пользователи не все входят в нее… Возможно, я не совсем точно понял проблему, просьба не обижаться. Удачи ... |
| 28.05.2002, 19:58:53 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822533]: |
27ms |
176ms |
50ms |
| others: | 229ms |
| total: | 521ms |
