Set Rowcount N ili Top N ????
Set Rowcount N ili Top N ???? chto bistree rabotaet ? ... |
| 27.05.2002, 17:30:05 |
Уважаемая Olga! Операторы SET ROWCOUNT n и TOP различаются по сути. Первый служит для указания SQL Server'у, что после обработки n записей необходимо прекратить обработку. Второй служит для ограничения количества возвращаемых записей. Соответственно, есть различия в обработке конструкции ORDER BY, если таковая есть. Кроме того, TOP учитывается оптимизатором. Да и документация рекомендует использовать TOP вместо ROWCOUNT... Удачи ... |
| 27.05.2002, 20:00:41 |
zaproc : Select TOP 200 KEY_TBL.*, UrliD,Content FROM Url Inner Join CONTAINSTABLE(Url,Content,'ISABOUT (carte weight (0.1))') AS KEY_TBL ON Url.UrlID = KEY_TBL.[KEY] ORDER BY KEY_TBL.RANK desc rabotaet ochen' medlenno ia pitalas" zamenit" na set rowcount 200 --query--- OPTION (FAST 100) set rowcount 0 ... |
| 27.05.2002, 21:14:50 |
podckashite pls kak optimizirovat" zaproc ocnavnaia chact' zaproca obrabativatcia na MSearch Service i vozvrashaet SQL resultat of CONTAINSTABLE ... |
| 27.05.2002, 21:17:16 |
можно очередность в JOINе поменять Select TOP 200 KEY_TBL.*, UrliD,Content FROM CONTAINSTABLE(Url,Content,'ISABOUT (carte weight (0.1))') AS KEY_TBL Inner Join Url ON Url.UrlID = KEY_TBL.[KEY] ORDER BY KEY_TBL.RANK desc а можно TOP 200 внутрь JOINа вложить Select KEY_TBL.*, UrliD,Content FROM (SELECT TOP 200 * FROM CONTAINSTABLE(Url,Content,'ISABOUT (carte weight (0.1))')) AS KEY_TBL Inner Join Url ON Url.UrlID = KEY_TBL.[KEY] ORDER BY KEY_TBL.RANK desc если поможет - напишите результаты ... |
| 28.05.2002, 15:54:09 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822532]: |
192ms |
41ms |
| others: | 257ms |
| total: | 544ms |
