Help! Проблема с восстановлением БД
Возникла проблема при переносе БД с MS SQL 7 на 2000. Пытаюсь сделать Restore database, исправляю попутно все пути, запомненные в бэкапе, но получаю The log file for database 'pkz' is full. Back up the transaction log for the database to free up some log space. При этом пишутся сообщения: Converting database 'pkz' from version 515 to the current version 539. Database 'pkz' running the upgrade step from version 515 to version 524. Database 'pkz' running the upgrade step from version 524 to version 525. ... Database 'pkz' running the upgrade step from version 536 to version 537. И на этом - адью ... |
| 28.05.2002, 06:12:10 |
А вы пробовали предварительно для новой базы задать Recovery модель как Simple и в параметрах журнала поставить галочку на Unrestricted file growth ? ... |
| 28.05.2002, 10:16:13 |
при переносе БД с MS SQL 7 на 2000. Пытаюсь сделать Restore database Правильно ли я понял, что вы пытаетесь резервную копию, сделанную на SQL7 восстанавливать на SQL2000 ? ... |
| 28.05.2002, 14:04:31 |
БД изначально разрабатывалась на sql 7, но не мной. Сейчас возникла задача запустить этот же проект на нашем сервере под sql 2k, есть бэкап базы, и sql-скрипт, надо восстановить базу. Скрипт генерит структуру нормально, но если потом сделать Restore - говорит разные форматы текущей базы и бэкапа. А если не запускать скрипт, а сразу попробовать Restore, то вылетает вышеописанная чешуя.. К сожалению нет возможности подцепиться к серверу БД напрямую. ... |
| 29.05.2002, 03:40:14 |
IMHO проще будет временно установить SQL7, восстановить там базу и уже ее перенести на SQL2000. А описанная вами ситуация, _мне кажется_ возникала при различии collation и sort order сервера и бэкапа, хотя возможно я ошибаюсь. А SQL Error log-e кстати есть что-нибудь ? ... |
| 29.05.2002, 06:30:53 |
Бэкап семёрки должен нормально на 2000 подниматься, у меня это получалось... проблема может быть в том, что при этом автоматически происходит конвертация базы в новый формат, а это журналируемая операция... Если размер журнала зафиксирован и установлен режим резервирования Full, то при большом размере базы журнал может очень быстро забиться. Поэтомe я и предложил на время восстановления переключиться на очистку журнала и сделать его размер неограниченным. ... |
| 29.05.2002, 07:03:46 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822530]: |
69ms |
40ms |
| others: | 233ms |
| total: | 391ms |
