Как средствами T-SQL определить , что linked server доступен ?
Повторно пытаюсь выяснить, может кто подскажет дельное... Задача простая : - имеется linked server определенный на моем сервере (SQL Server 2000) ; - по его имени я определяю, что соответствующий КОМПЬЮТЕР в сети; - однако, если на том компьютере НЕ ЗАПУЩЕН SQL Server или MSDE, любой запрос к нему с моего сервера, есссно, обваливается. Печальней всего, что при этом не формируется значение @@error !! А если вызов где-то глубоко по стеку вложенных процедур, то обваливается так весь стек ! Как все-таки заставить SQL формировать "нормальный" ответ. И нет ли какого-то средства ( хранимой процедуры ) выполняющей определение доступности linked server'а. На всякий случай - работаю в домейне W2K, SQL Server (RTM) 8.00.194, MDTC запущен. В BOL , увы, ничего не нашел. Плохо искал ? ... |
| 24.04.2002, 05:03:00 |
linked server has a property 'connection timeout'. default value 0 means wait forever. Change the value to > 0. create procedure check_connection with simple query on linked server. Call the procedure before any complex task. ... |
| 03.06.2002, 13:12:24 |
Добрый день, Простите, но разве проверка до запроса эквивалентна тому, что собственно, сам запрос на linked server не потерпит неудачу? За доли секунды между Вашей проверкой и собственно запросом на linked server последний может стать недоступным. Удачи ... |
| 03.06.2002, 13:40:14 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822519]: |
47ms |
29ms |
| others: | 200ms |
| total: | 309ms |
