MSSQL в сети
Драсти! Такие вопросы: а) есть MSSQL на машине-клиенте DHCP. Требуется как-то подключиться к нему из другого сегмента сети. Это раз. б) дано - то же самое + RAS-сервер в том же сегменте. Возможны ли подключения с удаленного клиента к MSSQL? Вот собственно и все. Заранее пасибо. ... |
| 03.06.2002, 23:53:27 |
MSSQL в сети
AFAIK надо использовать команду ROUTE а так же возможно прописать ручками чего в Client Network Utility на клиенте и в Server Network Utility на сервере. Ну и про огненный стен не забыть тоже... ... |
| 04.06.2002, 03:24:41 |
MSSQL в сети
Раз IP-адрес не фиксирован (клиент DHCP), то для рабоспособности из другого сегмента надо обеспечить разрешение имен NETBIOS между сегментами. Это к сетевым админам. С RAS ситуация та же. Если имена в адреса разрешаются, то будет работать, в противном случае - нет. Альтернатива - зафиксировать IP-адрес (можно заставить DHCP выдавать этой машине всегда один и тот же зарезервированый адрес) и обращаться к Sql-серверу только по IP-адресу, прописав алиас сервера на каждом клиенте или же подправив файлы HOSTS или LMHOSTS ... |
| 04.06.2002, 10:22:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822503]: |
175ms |
| others: | 208ms |
| total: | 446ms |
