Glory: Как прилинковать таблицы из mdb в проект adp?
Имеет меня такая проблема: Необходимо регулярно и автоматически считывать структуры таблиц, лежащих в mdb и соответствующим образом изменять стукруры таблиц на SQL сервере. В том, чтобы копировать сруктуру таблиц, находящихся на SQL я проблем не вижу. Но ведь исходный образчил лежит в mdb! 1) DTS тут для подобного "импорта" не подходят так как они все равно create таблицы, а они каждый раз разные! 2) Использовать стандартные средства DAO не получается: Dim dbs As Database Dim a As String, b As String Set dbs = CurrentDb b = "ODBC Database ;DSN= Database_mdb" a = "Test" DoCmd.TransferDatabase acLink, "ODBC", b, acTable, a, a, True Нету нужного ISAM! Что делать? Как с SQL увидеть таблицы из MDB? Буду очень признателен всем за помощь и, как обычно, возлагаю большие надежды на помощь ГУРУ Glory! ... |
| 05.06.2002, 10:42:58 |
>Что делать? Как с SQL увидеть таблицы из MDB? IMHO linked server к .mdb плюс процедуры sp_tables_ex и sp_columns_ex помогут вам ... |
| 05.06.2002, 11:22:45 |
start [/forum/search_topic.php?author=fdghjklhgdfsj&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
38ms |
26ms |
| others: | 387ms |
| total: | 505ms |
