пароль sa
SQL 7 SP2 Почему QA пускает sa с пустым паролем, если в действительности он не пустой. На сервере аутентификация NT only. Ещё один интересный момент. Сначала на серваке была смешанная аутентификация. В это время была создана SQL учетная запись. После смены режима аутентификации этот пользователь спокойно работает. Это конечно как раз то что я хотел, но на мой взляд это некорректно со стороны сервера. А ещё вероятней я чего то не понял, прошу объяснить. ... |
| 05.06.2002, 15:44:47 |
пароль sa
Ну как я понимаю при смене аутентификации 2000 просит перезагрузиться и следовательно все юзеры отпадают от него и им надо заного коннектиться. при "NT only" вы заходите под логином под которым зашли на домен то есть сама операционка подтверждает, что вы это вы. (sa тут ни при чем) ... |
| 05.06.2002, 16:51:41 |
пароль sa
При открытии QA спрашивает, посредством какого типа атентификаци производить вход. Несмотря на то что на сервере установлена NT only, выбираю SQL, набираю sa, пароль пустой (хотя он не пустой) и прохожу. Или в данном случае просто не задаёться лишних вопросов и вход происходит по подтверждении ОС? ... |
| 05.06.2002, 18:40:34 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822485]: |
161ms |
45ms |
| others: | 232ms |
| total: | 490ms |
