Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Подскажите как правильно разделить диапазоны значений Identity.
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #32031809
Genady
Подскажите, плиз, как правильно разделить диапазоны значений identity при merge репликации. Я пробовал напрямую в design tables задавать, но тогда вылезают всякие ошибки и слетает синхронизация. Тогда я просто вставил и удалил запись с нужным мне значенпием identity, но теперь издатель нормально принимает такие записи но вот другие подписчики их нафик удаляют.
    #32031929
nata
У нас это сделано так. В реплицируемых таблицах нет полей identity, но для каждой создана дополнительная таблица с таким полем. Для реплицируемых таблиц есть триггеры (not for replication), котоые при вставке берут значения из дополнительных. Возможно это несколько некрасиво, но работает.
PS А мне вообще не удалось реплицировать таблицы с полем Identity, сервер сильно возмущался.
    #32031937
guest
Спасибо, я уже разобрался, на самом деле мне мешал кривой триггер на одном из подписчиков, так что можно сказать что поделить диапазоны удалось.
