Ресурсы сервера и Analysis Services
Подскажите пожалуйста. На сервере запущена служба msmdsrv,к кубам никто не обращается,но она постянно дергает винчестер и память.Что она там делает и зачем? ... |
| 04.06.2002, 14:17:34 |
Может поможет если уточню... На сервере 3 гига памяти. 1,8 под SQL (базы по 5 гиг),1 гиг под OLAP (база 2,5 гига). В мониторе у SQL все в порядке,а у msmdsrv зашкаливают ошибки страниц в сек.,соответственно и обращение к диску. Однако в диспетчере задач msmdsrv потребляет всего 200 мег,а SQL 1,3 гига. При остановке Analysis Services все показатели приходят в норму. ... |
| 06.06.2002, 08:19:56 |
жуть ... |
| 06.06.2002, 15:33:35 |
>При остановке Analysis Services все показатели приходят в норму. А при остановленом SQL сервере ? Сервис-паки установлены ? ... |
| 06.06.2002, 16:30:27 |
Да,забыл сказать.Стоит SQL Server 7.0,а Analysis Services от 2000.Сервис паки стоят все.При остановке SQL Sever не знаю,что происходит,не могу надолго выгонять из баз людей. Но думаю,что ситуация будет аналогична,т.е. все показатели придут в норму. Неужели они друг другу мешают? ... |
| 07.06.2002, 08:44:59 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822463]: |
190ms |
41ms |
| others: | 240ms |
| total: | 521ms |
