Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Проблемма с @@rowcount
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #32031999
Konnik
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста.
Есть SQL2000+SP2 на NT4
В тригере на Insert,Update определяется количество обработанных записей с помощью @@rowcount:
Create triger .......
AS
set nocount on
declare @iCount int
set @iCount=@@rowcount
@@rowcount возвращает 0 (ноль) строк.
На других таблицах таойже тригер отрабатывает без проблем
    #32032001
Osya
Все правильно. Tы командой SET .... сбрасываешь @@rowcount
Выполни например 2 батча:
set nocount off
select 1
declare @iCount int
select @iCount=@@rowcount
select @iCount
select 1
set nocount off
declare @iCount int
select @iCount
    #32032002
Osya
set nocount off
select 1
declare @iCount int
select @iCount
select 1
set nocount off
declare @iCount int
select @iCount
Решение:
declare @iCount int
set nocount on
    #32032005
Konnik
Спасибо!
