1C и MS SQL
Помогите !!! Босс навязывает вместо своей разработки комплексной программы фирмы (оптово-розничная торговля) - программу 1С под SQL Server. У нас одновремменно работают минимум 30 клиентов. Все ругают абстрактно. Помогите конкретно. ... |
| 03.06.2002, 06:55:56 |
1C и MS SQL
http://www.delphikingdom.com/cgi-bin/talk.cgi?ID=102 http://www.delphikingdom.com/talk/sq046.htm ... |
| 03.06.2002, 12:43:29 |
1C и MS SQL
Я слышал, что 1С не клиент-серверная система. Следовательно , тормоза и все другие прелести. ... |
| 05.06.2002, 10:40:09 |
1C и MS SQL
Конфигурации 1С, разработанные на встроенном языке, используют возможности сервера неоптимально (=плохо), но конфигурация, написанная с использованием прямых запросов к серверу вполне работоспособна http://www.hare.ru/addin/addin.html?dll=rainbow ... |
| 05.06.2002, 10:50:19 |
1C и MS SQL
Я занимался 1С + MS SQL Server + Terminal Server, никаких особых проблем не ощущал. (9 клиентов, "Торговля и склад","Бухгалтерия"). Тоже была дилема выбора или собственная разработка или почти готовый вариант 1С (у каждой фирмы есть какие-то особенности ведения учета). От первого варианта отказались (хотя вариант был не плохой), пришлось им настраивать 1С. Так получилось что Торговля и Бухгалтерия две разных базы, отсюда возникла проблема синхронизации справочных данных (Номенклатура, Контрагенты и т.д.), пришлось писать процедуру. (пока не жалуются). Доступ к данным можно организовать при помощи ADO, что по началу я и делал, но это геморой. Дело в том что 1С создает поля в базе данных по какому-то алгоритму, хотя логичнее имя поля задать самому. Что касается скорости получения отчетов, то зависит от мощности Server. ... |
| 06.06.2002, 02:03:57 |
1C и MS SQL
1c+MSSQL 6.5+Win2000 Все работает, но если долго не обновлять статистку то отчеты формируются медленнее чем в DBF версии. Ну и не используются возможности сервера, только для хранения таблиц. Ни контроля ссылочной целостности, ни использования хранимых процедур для формирования отчетов. Наример что-бы сформировать оборотно-сальдовую ведомость на сервер посылается один и тот же запрос по каждому контрагенту. ... |
| 06.06.2002, 07:23:54 |
1C и MS SQL
Если ты или твой начальник захочет потом что-то интегрировать непосредственно в таблицы или хр. процедуры 1Сна SQL сервере - фиг получится, он откажется работать Вот ещё один недостаток у 1С ... |
| 06.06.2002, 09:10:53 |
1C и MS SQL
А еще в нем багов вагон. Я два года ждал, когда поправят те, о которых я им сообщил... Из 12 выявленных исправили лишь один... ... |
| 06.06.2002, 20:39:48 |
1C и MS SQL
30 рабочих мест для 1С + SQL слишком много. 1С использует SQL практически только для хранения данных. 1С сначала написала версию с данными в dbf\cdx а потом приделала возможность хранения данных в SQL. Отсюда изначально неподходящее поведение 1С при работе с данными. Куча коротких селектов когда выполняется куча подобных инструкций для множества записей. В 1С язык скрывает способ работы с данными и автоматически транслирует его универсальным способом. т.е. 1С должен обеспечить выполнение любой допустимой конструкции на встроенном языке. И выполняет это ну очень не оптимально. Нагрузка на сервер процентов 20 и 80 на клиенте, загрузка сети соответствующая. ... |
| 07.06.2002, 10:01:55 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822461]: |
201ms |
43ms |
52ms |
| others: | 206ms |
| total: | 545ms |
