Подскажите как побороть Textcopy
Нада заставить ходить по Трастед Коннекшн. В хелпе написано что если не указывать логин и пароль т.е. ключи /U and /P то будит Trusted Connection. На деле пишет что Type your login: Type your password: SQL Server Message 18452: Login failed for user '(null)'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection. через ADO по Trusted Connection ходит намана если завожу юзера на SQL Servere с соотв правами и указываю его лог и пассвд то тексткопи работает намана, но хочится по трастеду. Хелп! ... |
| 07.06.2002, 17:41:28 |
Приветствую, Работать в Windows Authentication та textcopy.exe, что идет по умолчанию, не будет. И вот почему: в textcopy.cpp есть такой фрагмент: // To use secure, or trusted, connection, uncomment the following line. // DBSETLSECURE (login); То бишь, если перекомпилировать с раскомментированным кодом, то заработает. У меня Visual Studio .NET, а там проблемы с компиляцией этого проекта из-за конфликта версий чего-то связанного с MFC, поэтому собрать не удалось и не охота, проверьте сами, если есть время. Удачи ... |
| 08.06.2002, 01:40:58 |
Спасибо за исчерпывающий ответ! если бы теперь еще исходники Тексткопи найти... ... |
| 10.06.2002, 10:10:27 |
Приветствую Исходники идут с дистрибутивом MS SQL Server'a 7/2000. Если нет дистрибутива, могу выслать на почтовый ящик (10 Kb в архиве ZIP). Удачи ... |
| 10.06.2002, 10:14:58 |
У себя исходников не неашел, буду благодарен если вышлете. мой ящик andrew_chel@yahoo.com ... |
| 10.06.2002, 10:41:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822436]: |
172ms |
29ms |
| others: | 200ms |
| total: | 443ms |
