Можно ли с помощью INNER OUTER JOIN связать с таблицей несколько подчиненых табл
Subj ... |
| 03.06.2002, 23:46:32 |
Ну, ответ зависит от конкретного примера. Вообще-то JOIN бывает либо INNER либо OUTER. Что именно интересует? Слон ... |
| 03.06.2002, 23:51:57 |
Есть дерево из элементов различной структуры, но у каждого элемента есть свойства: ID, Наименование, Тип элемента. В зависимости от Типа элемент обладает рядом других свойств (или не имеет дополнительных свойств). Набор свойств для каждого _типа_ элементов храниться в отдельной таблице: +--------------+ | Элемент | +--------------+ +->| ID элемента |<-+ | | Наименование | | | | Тип | | | +--------------+ | | | +-------------+ | | +-------------+ | Тип 1(Точка)| | | | Тип 2 (???) | +-------------+ | | +-------------+ | ID элемента |>-+ +-<| ID элемента | | X | | Заголовок | | Y | | ... | | Color | +-------------+ +-------------+ Хотелось бы (из Delphi) выбрать все элементы, со ВСЕМИ свойствами, а затем в цикле (в программе) их обрабатывать. ... |
| 04.06.2002, 00:06:13 |
| 04.06.2002, 00:08:18 |
Ну, это немного заковыристо получится. Во-первых, надо понять, что возвращены будут результаты всех колонок. То есть в виде: ElementID, Name, Type, Type1_X, Type1_Y, Type2_..., .... Если Type = 'Type1' тогда Type1_X & Type2_Y будут иметь значения, а поля Type2_... будут иметь значения NULL, и наоборот, если Type = 'Type2' Но вот пример такого SELECTа. Код: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 04.06.2002, 01:21:00 |
Большое спасибо за ответ! Только я не понял, зачем CASE'ы вставлять, ведь сервер сам NULL подставляет, где надо? ... |
| 09.06.2002, 02:04:00 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822417]: |
154ms |
48ms |
| others: | 192ms |
| total: | 441ms |
