Один триггер на несколько таблиц ?
Хелло! В MSSQL разрекламирована возможность создания множества триггеров на одну таблицу. А можно наоборот один триггер на несколько таблиц? Если да, то как? ... |
| 11.06.2002, 12:55:49 |
Ага, я и МНОЖЕСТВА не понимаю. Мамаев пишет "несколько". А больше трёх (ins, upd, del) может быть? А как они между собой разбираться будут? ... |
| 11.06.2002, 13:12:26 |
Конечно можно! Вот пример: CREATE TRIGGER TRIGDogovorInsert ON dbo.Dogovors FOR INSERT AS declare @id_dogovor int select @id_dogovor=(select id_dogovor from inserted) insert into PayOfDogovors (id_account, balance,id_dogovor) select id_account, balance, @id_dogovor as id_dogovor from accounts where PrDogovor=1 .... ..... .....И другие операции над таблицами! ... |
| 11.06.2002, 13:15:29 |
1. Для одной таблицы можно создавать несколько триггеров, более того даже для одной инструкции (DELETE, INSERT, UPDATE). sp_settriggerorder - можно указать, какой запускается первым, какой - последним. Поэтому лучше писать ХП и вызывать их из триггера последовательно. 2. Для нескольких таблиц Триггер DELETE, INSERT, UPDATE сработает только когда в таблице, к которой он привязан произойдет DELETE, INSERT, UPDATE. 3. INSTEAD OF триггеры могут создаваться для представлений, а представления - на основе нескольких таблиц. Комбинируйте!!! Желаю удачи ... |
| 11.06.2002, 14:06:28 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822403]: |
147ms |
40ms |
| others: | 204ms |
| total: | 433ms |
