Dinamic filtered merge replication:Failed to enumerate changes in the filtered a
При работе по локалке все отлично проходит. При связи с удаленным сервером через инет данные передаются, но вместо сообщения что все ОК получаю следующее: Failed to enumerate changes in the filtered articles. (Source: Merge Replication Provider (Agent); Error number: -2147200925) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SqlDumpExceptionHandler: Process 111 generated fatal exception c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION. SQL Server is terminating this process. (Source: DATASERVER (Data source); Error number: 0) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- The merge process encountered an unexpected network error. The connection to Publisher 'DATASERVER' is no longer available. (Source: Merge Process (Agent); Error number: -2147199469) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ... |
| 11.06.2002, 11:13:41 |
http://www.sql.ru/articles/mssql/02032701FilteringPublishedData.shtml#1 ... |
| 11.06.2002, 17:30:51 |
start [/forum/search_topic.php?author=M.D&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
209ms |
49ms |
| others: | 1979ms |
| total: | 2332ms |
