Хитрый (?) запрос
Есть список продуктов в двух разных базах, у каждого продукта есть список ингредиентов. Таблицы (словари) ингредиентов совпадают. Надо найти продукты что совпадают по ингредиентов... У меня что-то муторное в голове... Не складывается в запрос... ... |
| 12.06.2002, 11:01:25 |
Хитрый (?) запрос
Нам тоже сложно что-либо "сложить", не видя структуры таблиц ... |
| 12.06.2002, 11:27:59 |
Хитрый (?) запрос
Ok Как я сказал БД1 и БД2 подобны Product id INT (Primary key) name VARCHAR(50) Generic id INT (Primary key) name VARCHAR(50) ProductGenerics fk_Product INT (Foreign key to Product) fk_Generic INT (Foreign key to Generic) Таблица Generic одинакова (replica) для обоих БД Таблица ProductGenerics строит связь many-to-many между двумя первыми. Пример: Инградиенты (из Generic) - Сахар - Соль - Мука описывают продукт "Китайский хлеб" в БД1 и "Японский хлеб" в БД2. Надо составить запрос что даст это соответствие в результате по всем совпавшим продуктам... Количество инградиентов для каждого продукта может быть от 1 до N ... |
| 12.06.2002, 11:52:31 |
Хитрый (?) запрос
У меня получается приблизительно так(не уверен, что до конца правильно) Идея в следующем для каждого Продукта выбрать все возможные пары его Ингридиентов. Для эквивалентных Продуктов количество и содежание этих пар должно быть одинаковым create table #generic1(id int, name varchar(20)) insert #generic1 values(1, 'sugar') insert #generic1 values(2, 'salt') insert #generic1 values(3, 'water') insert #generic1 values(4, 'flour') insert #generic1 values(5, 'spice') create table #product1(id int, name varchar(20)) insert #product1 values(1, 'China') insert #product1 values(2, 'Russia') insert #product1 values(3, 'Japan') create table #product2(id int, name varchar(20)) insert #product2 values(3, 'China') insert #product2 values(2, 'Russia') insert #product2 values(1, 'Japan') create table #productgeneric1(fk_ProductINT int, fk_GenericINT int) insert #productgeneric1 values(1, 1) insert #productgeneric1 values(1, 2) insert #productgeneric1 values(1, 3) insert #productgeneric1 values(2, 1) insert #productgeneric1 values(2, 2) insert #productgeneric1 values(3, 2) insert #productgeneric1 values(3, 3) create table #productgeneric2(fk_ProductINT int, fk_GenericINT int) insert #productgeneric2 values(1, 1) insert #productgeneric2 values(1, 2) insert #productgeneric2 values(1, 3) insert #productgeneric2 values(2, 2) insert #productgeneric2 values(2, 3) insert #productgeneric2 values(3, 4) insert #productgeneric2 values(3, 5) select distinct a.prod1, b.prod2 from (select a.fk_productint as prod1, a.fk_genericint as gener1_1, b.fk_genericint as gener1_2, (select count(*) from #productgeneric1 c where c.fk_productint = a.fk_productint and c.fk_genericint <> a.fk_genericint) AS cnt1 from #productgeneric1 a full outer join #productgeneric1 b on b.fk_productint = a.fk_productint and b.fk_genericint <> a.fk_genericint ) AS a inner join (select a.fk_productint as prod2, a.fk_genericint as gener2_1, b.fk_genericint as gener2_2, (select count(*) from #productgeneric2 c where c.fk_productint = a.fk_productint and c.fk_genericint <> a.fk_genericint) AS cnt2 from #productgeneric2 a full outer join #productgeneric2 b on b.fk_productint = a.fk_productint and b.fk_genericint <> a.fk_genericint ) AS b on b.gener2_1 = a.gener1_1 and b.gener2_2 = a.gener1_2 and b.cnt2 = a.cnt1 drop table #generic1 drop table #product1 drop table #product2 drop table #productgeneric1 drop table #productgeneric2 ... |
| 12.06.2002, 16:55:48 |
Хитрый (?) запрос
Можно так еще: SELECT p1.prod_id AS Table1, p2.prod_id AS Table2 FROM db1..ProductsIngredients p1 INNER JOIN db2..ProductsIngredients p2 ON p1.ing_id=p2.ing_id GROUP BY p1.prod_id, p2.prod_id HAVING COUNT (p2.prod_id)=(SELECT COUNT(*) FROM ProductsIngredients p3 WHERE p3.prod_id=p1.prod_id) AND COUNT (p2.prod_id)=(SELECT COUNT(*) FROM ProductsIngredients p4 WHERE p4.prod_id=p2.prod_id) -- AND p1.prod_id<p2.prod_id Последняя строчка закомментирована, так как предполагается, что у тебя данные в разных базах. Если нужно посмотреть совпадающие пары по одной таблице, то последнюю строчку надо раскомментировать. Опять же можно еще красявость навести на этот запрос или попробовать переписать его другим способом. Если в целом, то проблема таких задачек в том, что в SQL нет средств сравнения кортежей, то есть групп значений, вот и приходится изголяться всякими COUNT'ами, что, впрочем, тоже работает, если соблюдены отношения в базе. ... |
| 12.06.2002, 18:18:20 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822388]: |
169ms |
32ms |
| others: | 217ms |
| total: | 453ms |
