A floating point exception
Привет всем! Есть сервак MSSQL 2000 SP2. Клиент писан на VB. Все работало замечательно в течение долгого времени. Недавно появилась ошибка "[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]A floating point exception occurred in the user process. Current transaction is canceled.", которая раньше не возникала. Клиент не исправлялся. Ошибка возникает на нескольких машинах: ОС НТ 4.0 и 2000, причем продебагить невозможно, она возникает в ~30% случаев. Один раз замечана в аналайзере. Помогите, кто знает, как от этого избавиться. Спасибо. ... |
| 11.06.2002, 18:56:04 |
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q291561 ... |
| 12.06.2002, 11:19:37 |
по ссылке: там про MSSQL7.0 написано, а у меня MSSQL2000 c sp2 <BR>еще предложения? ... |
| 13.06.2002, 11:08:06 |
Вы невнимательно читаете - самый последний абзац гласит "On a SQL Server 2000 server, the following error message is reported when you try to convert an invalid floating point expression of 0/0 to a numeric parameter : Msg 3628 A floating point exception occurred in the user process. Current transaction is canceled " ... |
| 13.06.2002, 11:42:12 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822375]: |
186ms |
30ms |
| others: | 187ms |
| total: | 441ms |
