Помогите восстановить базу (He-e-e-e-e-e-e-e-lp!!!!!!!!!!)
Мне в наследство досталась чужая база данных на MSSQL 7.0. Штатных backupов не делалось. Есть копия mdf файла. При записи поверх существующей рухнувшей базы выдается ошибка 945: некоторые файлы не могли быть активированы. Как решить проблему? Я в MSSQL почти полный ноль. Ну о-о-о-чень надо!!! ... |
| 13.06.2002, 09:42:49 |
Если есть Mdf файл то найди и прочитай в хелпе про сохраненки которые приаттачивают эти файлы. Я сам так не делал, но видел как делали другие. Названия точно сохраненок не помню. Поищи. Пока письмо писал, нашел сам в хелпе sp_attach_db [ @dbname = ] 'dbname' , [ @filename1 = ] 'filename_n' [ ,...16 ] ... |
| 13.06.2002, 11:33:03 |
Аналогичная проблема.Полетел диск с transaction log.База получили статус suspect.Удалось выполнить detach,а вот attach_single_file_db не проходит.Т.е.попытка присоединить базу (без лога) выдает ошибку 'some of the files could not be activated'.Т.к. присоединяемый файл один (mdf) то это сообщение надо понимать относится непосредственно к нему.Если разберусь сообщу решение проблемы... ... |
| 13.06.2002, 12:27:07 |
Спасибо, Hermitap, за предоставленный шанс!! Но повторюсь, я полный ноль в MSSQL. Как запустить эту сохраненку? Заранее, спасибо! ... |
| 13.06.2002, 13:08:30 |
Запусти QueryAnalyzer и запусти. <BR> <BR> <BR>Например так. из хелпа пример.. <BR> <BR>EXEC sp_attach_db @dbname = N'pubs', @filename1 = N'c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\pubs.mdf', <BR> @filename2 = N'c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\pubs_log.ldf' <BR> <BR> <BR>Если для тебя это трудно, то лучше найди того кто хоть немного имеет опыт работы с SQL. Пото му что могут возникнуть столько нюансов, что в форуме ты будешь долго переписываться. <BR>Тем более я лично не приаттачивал базы. <BR> <BR>Всетаки, желаю удачи. ... |
| 13.06.2002, 14:04:20 |
Огромное спасибо всем!!! Все получилось!!!!!!!!!!! ... |
| 14.06.2002, 00:28:13 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822361]: |
209ms |
61ms |
| others: | 239ms |
| total: | 571ms |
