Как быстро перегнать данные из MSSQL в DBF?
Подскажите как можно в ADO 2.6 перегнать данные из одного Recordset в другой, в случае, если один сформирован как результат выполнения хр. процедуры(MSSQL 7.0), а второй нацелен на пустую таблицу DBF. (Клиент написан на VisulBasic 6.0) 1 Вариант Можно конечно перегонять в обычном цикле по всем записям в Recordset №1, но записей 1000 -> работает 10 секунд, а нужно быстрее. (использование Recordset.UpdateBatch) 2 Вариант Можно использовать ActiveX-компоненты из DTS. Этот вариант рассматривается, но тогда необходимо включать дополнительные библиотеки для DTS в программу. Пакет DTS работает ~1 секунду для 1000 записей, но я не хочу его использовать. В ADO присутствуют такие возможности быстрой манипуляци с данными как Recordset.GetRows(...), Recordset.Save(...), но как с их помощью перенести сразу все данные из одного Recordset в другой - ума не приложу. Подскажите, какие есть идеи? ... |
| 14.06.2002, 16:30:17 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822350]: |
181ms |
42ms |
| others: | 187ms |
| total: | 450ms |
