Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Проблема с UDF
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
Проблема с UDF
    #32032838
Василий
Уважаемые Гуру
Пишу
CREATE FUNCTION fnWareRest( @idObject INT ,@idWare INT )
RETURNS @WareRest_table table ( WareRest INT IDENTITY(1,1),
Ware INT NOT NULL,
[Size] INT DEFAULT 0,
Rest INT DEFAULT 0,
RestAll INT DEFAULT 0) AS
BEGIN
DECLARE @dRestEnd DateTime, @dEnd DateTime
SET @dEnd=cast(convert(char(20),getdate(),106) as DATETIME)
INSERT INTO @WareRest_table ( Ware, [Size], Rest, RestAll)
SELECT @idWare,
W.[Size],
Sum(W.O_Rest) As O_Rest,
Sum(W.All_Rest) As A_Rest
FROM
END
SELECT * FROM @WareRest_table
При проверке ругается на некорректный вызов GETDATE()
и SELECT
В чем ошибка и как надо
Василий
Проблема с UDF
    #32032843
Фотография jimmers
Books Online:
Built-in nondeterministic functions are not allowed in the body of user-defined functions; they are as follows:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
@@CONNECTIONS
@@TOTAL_ERRORS
@@CPU_BUSY
@@TOTAL_READ
@@IDLE
@@TOTAL_WRITE
@@IO_BUSY
GETDATE
@@MAX_CONNECTIONS
GETUTCDATE
@@PACK_RECEIVED
NEWID
@@PACK_SENT
RAND
@@PACKET_ERRORS
TEXTPTR
@@TIMETICKS
То есть, GETDATE() нельзя вызывать из UDF.
