Проблема при установке SQL Server 7.0
Устанавливаю SQL Server 7.0 на Windows Me, процессор Athlon 1133. В самом конце при попытке соединения выдается сообщение Connection failed. В файле cnfgsvr.out следующие строчки: Starting Service ... Connecting to Server ... driver={sql server};server=ЖЕЛЕЗКА;UID=sa;PWD=;database=master [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][Shared Memory]SQL-сервер не существует, или отсутствует доступ. [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][Shared Memory]ConnectionOpen (Connect()). driver={sql server};server=ЖЕЛЕЗКА;UID=sa;PWD=;database=master [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][Shared Memory]SQL-сервер не существует, или отсутствует доступ. [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][Shared Memory]ConnectionOpen (Connect()). driver={sql server};server=.;UID=sa;PWD=;database=master [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][Named Pipes]SQL-сервер не существует, или отсутствует доступ. [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][Named Pipes]ConnectionOpen (Connect()). SQL Server configuration failed. Самя раньше с SQL Server не сталкивался, поэтому помогите, пожалуйста, чем сможете... ... |
| 15.06.2002, 14:15:39 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822343]: |
193ms |
40ms |
| others: | 200ms |
| total: | 478ms |
