Где искать временную таблицу???
Если простую таблицу легко обнаружить типа if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[WHSet]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) то как быть например с #t, если она в tempdb да и еще c кривым именем... ... |
| 14.06.2002, 16:23:27 |
но находится она не в темп, а в текущей базе, если конечно специально ее туда не убирать... ... |
| 14.06.2002, 16:32:24 |
2ChaiNick >то как быть например с #t, если она в tempdb да и еще c кривым именем if exists (select * from tempdb ..sysobjects where id = object_id(N' tempdb ..[#t]')) 2sFx >но находится она не в темп, а в текущей базе, если конечно >специально ее туда не убирать... Временные таблицы и процедуры создаются в базе tempdb. Она для этого собственно и предназначена ... |
| 14.06.2002, 17:04:57 |
Дык как ион разберется чей это таблиц, в смысле чъего коннекта. И вообще в SQL2K я смотрел в sysobj tempdb имена выглядят вот так #t______________________________7B000EF Anyway спасибо за подсказку, пока еще не проверял, вскрытие покажет... ... |
| 17.06.2002, 12:24:00 |
>Дык как ион разберется чей это таблиц, в смысле чъего коннекта. Локальные временные таблицы, созданные в одном коннекте, НЕЛЬЗЯ "увидеть" в другом коннекте. Поэтому никаких "разборок" не будет >И вообще в SQL2K я смотрел в sysobj tempdb имена >выглядят вот так >#t______________________________7B000EF Пусть вас это не смущает - поиск идет только по "#t" ... |
| 17.06.2002, 12:33:59 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822331]: |
50ms |
32ms |
| others: | 211ms |
| total: | 346ms |
