Локировка строки (RowLock)
Кто-нибудь сталкивался с локировкой строки. При локировки строки, почему-то локируется вся таблица !? Запрос типа: select * from Table with (ROWLOCK) where ID=3 ... |
| 17.06.2002, 15:55:24 |
А первичный ключ есть в таблице? ... |
| 17.06.2002, 18:08:22 |
Да, первичный ключ есть. Более того, когда запускаешь sp_lock, то выдает, что заблокирована строка, а следом и вся таблица. В этот момент никто работать с этой таблицей не может, кроме как грязного чтения (nolock) ... |
| 18.06.2002, 09:06:16 |
Сделай селект по условию исключающему эту строку (залоченную), прокатит. По идее даже если rowlock не укажешь будет также. ... |
| 18.06.2002, 10:00:27 |
Стоп. А как это один селект вдруг стал блокировать для других селектов? Так не бывает по-умолчанию. Чего-то ты не договариваешь. ... |
| 18.06.2002, 10:06:09 |
Select я не могу сделать пока происходит транзакия, в которой я делаю lock. (можно выбрать селектом только с директивой nolock) Если я правильно понимаю, то залокировав одну строку через rowlock, другие я смогу изменять. Или я не прав? ... |
| 18.06.2002, 13:15:29 |
Не забывайте, что блокируется не только строка в таблице. Также блокируются все индексы, которые включают эту строку. Посему не всегда получается выбрать строки, если сервер пытается использовать заблокированные индексы. Ну и конечно много еще тайн в нами всеми любимом SQL сервере :) -- Слон ... |
| 18.06.2002, 22:32:28 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822301]: |
33ms |
45ms |
| others: | 228ms |
| total: | 349ms |
