SQL SERVER + документ Word
Если кто сохранял документы Word,Excel в базе данны SQL Server 7.0? Как это сделать ? Если можно подробно ? ... |
| 14.06.2002, 12:45:11 |
Клиент какой? ... |
| 14.06.2002, 13:07:11 |
Клиент FoxPro 6.0 + ODBC ... |
| 14.06.2002, 14:11:37 |
Смотрите Код: ... |
| 14.06.2002, 15:49:49 |
Простите... Смотрите Код: plaintext ... |
| 14.06.2002, 15:51:04 |
A esli client na VB6? ... |
| 16.06.2002, 10:28:08 |
Смотрите MSDN MSDN писал: recordset ! field.AppendChunk source The AppendChunk method syntax has these parts. Part Description recordset An object variable that represents the Recordset object containing the Fields collection. field An object variable that represents the name of a Field object whose Type property is set to dbMemo (Memo), dbLongBinary (Long Binary), or the equivalent. source A Variant (String subtype) expression or variable containing the data you want to append to the Field object specified by field. ... |
| 17.06.2002, 09:29:25 |
А если клиент на Delphi? ... |
| 19.06.2002, 13:09:58 |
Я написал на VBA макрос поместил его в шаблон. В базе сохранял только часть информации, для дальнейшего показа на веб-странице, остальной документ в виде файла, в базе хранится ссылка. ... |
| 20.06.2002, 03:48:02 |
В базе это медленно. Очень. Можно через ADO. Если интересует - кину пример ... |
| 20.06.2002, 05:25:56 |
Взять с диска и запихнуть в базу Dim cn As ADODB.Connection Dim rs As ADODB.Recordset Dim mstream As ADODB.Stream Set cn = New ADODB.Connection cn.Open "Driver={SQL Server};Server=SQL7;database=MyBD" Set rs = New ADODB.Recordset rs.Open "Select * from ReplaceImage", cn, adOpenKeyset, adLockOptimistic rs.AddNew Set mstream = New ADODB.Stream mstream.Type = adTypeBinary mstream.Open mstream.LoadFromFile Me.FileName.Value rs.Fields("SubFolder").Value = Me.PathIMAGE.Value rs.Fields("FileName").Value = Me.NameIMAGE.Value rs.Fields("Image").Value = mstream.Read rs.Fields("NotActive").Value = 0 rs.Update rs.Close cn.Close Вынуть и положить на диск Dim mstream As ADODB.Stream Dim cn1 As New ADODB.Connection Dim rs1 As ADODB.Recordset Set cn1 = New ADODB.Connection cn1.Open "Driver={SQL Server};Server=SQL7;database=MyBD" Set rs1 = New ADODB.Recordset rs1.Open "Select [Image] from ReplaceImage where NotActive = 0", cn1, adOpenKeyset, adLockOptimistic Set mstream = New ADODB.Stream mstream.Type = adTypeBinary mstream.Open mstream.Write rs1.Fields("image").Value mstream.SaveToFile strPath & "images\" & ReplaceImageName, adSaveCreateOverWrite mstream.Close rs1.Close cn1.Close ... |
| 20.06.2002, 11:01:37 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822277]: |
59ms |
34ms |
| others: | 209ms |
| total: | 337ms |
