Кто-нибудь знает как на T-SQL изменить размер поля?
Простите лоха... Мне надо изменить размер поля с помощью скрипта, он должен запустится ночью, так как размер базы огромный и если я это сделаю днем, меня повесят -)) А вот как написать скриптик, по изменению параметров поля, не знаю.. Пытался с помощью Alter, но там только Add и Drop. Заранее спасибо -)) ... |
| 20.06.2002, 15:59:00 |
alter TableName alter ColumnName DataType TableName = имя таблицы ColumnName = имя колонки DataType = новый тип колонки ... |
| 20.06.2002, 16:42:45 |
create table #test (test Char(10)) insert into #test values ('1234567890') select * from #test alter table #test ALTER COLUMN test Char(15) update #test set test='123456789012345' select * from #test drop table #test ... |
| 20.06.2002, 16:48:17 |
Все бы хорошо, да только там 5млн. записей... -)) Так что такая конструкция create table #test (test Char(10)) insert into #test values ('1234567890') select * from #test alter table #test ALTER COLUMN test Char(15) update #test set test='123456789012345' select * from #test drop table #test будет сутки выполнятся -)) А я работу базы могу остановить дай бог на 2 часа... ... |
| 20.06.2002, 17:01:18 |
Я же не предлагаю тебе копировать данные в новую таблицу. Я просто привел пример как работает команда ALTER TABLE ... ALTER COLUMN ... по уже существующей таблице. Т.е. весь твой скрипт будет состоять из одной единственной команды. Да, а какая у тебя версия SQLS? Кажется в 6.5 такой команды еще не было (хотя тут я не уверен) ... |
| 20.06.2002, 17:05:22 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822260]: |
53ms |
59ms |
| others: | 199ms |
| total: | 370ms |
