Размещение базы на сетевом диске
Господа! Есть нетривиальная задача: Как разместить базы не на локальном, а на сетевом диске? У меня MS SQL Server 2000. В доках сказано что только на локальном, но я слышал что можно обмануть сервак. Как? Вообщем то это вопрос жизни и смерти Спасибо заранее ... |
| 20.06.2002, 17:12:48 |
Перед выполнением Код: plaintext выполните Код: plaintext 1. 2. Подробнее здесь: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q304261 Удачи ... |
| 20.06.2002, 17:52:50 |
Для jimmers: вот что я написал: DBCC TRACEON (1807) GO create database test on ( NAME = 'test_dat', FILENAME = '\\rinort-user27\data\test.mdf', SIZE = 1MB, MAXSIZE = 5MB, FILEGROWTH = 1MB ) LOG ON ( NAME = 'test_log', FILENAME = '\\rinort-user27\data\test.ldf', SIZE = 1MB, MAXSIZE = 5MB, FILEGROWTH = 1MB ) DBCC TRACEOFF (1807) после этого он вываливает ошибку DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator. Server: Msg 5105, Level 16, State 2, Line 1 Device activation error. The physical file name '\\rinort-user27\data\test.mdf' may be incorrect. Server: Msg 1802, Level 16, State 1, Line 1 CREATE DATABASE failed. Some file names listed could not be created. Check previous errors. DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator. Где я не прав? Естественно я предварительно сделал шару DATA на rinort-user27 ... |
| 20.06.2002, 19:29:39 |
Блин..После этой статьи по идеи должно отпасть всякое желание к такого рода мероприятиям... ... |
| 20.06.2002, 19:34:51 |
Для Игоря: Но ведь надо, очень надо. Что делать то? ... |
| 20.06.2002, 19:37:26 |
Сервис MSSQLSERVER должен стартовать от имени учетной записи NT, имеющей право доступа к сетевому ресурсу. ... |
| 20.06.2002, 19:37:41 |
Большое спасибо всем - заработало!!! Теперь другая задача - как заставить, чтобы по данной схеме создавать базы на САМБЕ под ЮНИХОМ - при попытке создания базы пишет, что база уже создана, хотя ресурс пустой ... |
| 20.06.2002, 21:15:28 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822253]: |
34ms |
48ms |
| others: | 203ms |
| total: | 331ms |
