помогите найти причину ...
Доброго времени суток. ситуация следующая: есть стореда AAAA возвращает набор данных. время ее выполнения в среднем 5-6 сек. если же сделать следующим образом /* === */ create table #AAAA( поля ... ) insert into #AAAA exec AAAA /* === */ то время выполнения доходи до 40 сек. объясните плз. почему так возрастает время выполнения? а если сделать так: /* === */ exec AAAA create table #AAAA( поля ... ) insert into #AAAA exec AAAA /* === */ то время выполнения 5-7 сек. с уважением Ильдар. ... |
| 20.06.2002, 15:58:34 |
А код процедуры не приведете? И таблицы, с коими она работает (если работает) какие? ... |
| 20.06.2002, 18:28:52 |
Попробуй #AAAA заменить на #ББББ.Должно помочь... А если серьезно - то код процедуры,плизззз! ... |
| 20.06.2002, 19:16:39 |
а код процедуры здесь причем? да и запостить наверное не получиться, т.к. там более строк 500-сот строк. а расказать что в ней твориться могу - там формируется временная таблица, в нее из разных таблиц нагоняются сумарные, расчетные данные, в результате по этой сумарной таблице высчитываются еще промежуточные данные, которые в последствии изменяю сумарную талицу. а в конце делается селект из нее и дроп. но вопрос состоял не в этом. интересно почему если процедуру просто вызвать, то она выполняется за 5-6 сек. а если ее вывзать с загоном результатов таблицу, то 34-40 сек., интересно в чем причина увеличения времени? хотя если перед загоном результат в таблицу вывзать процедуру а потом сразу же вывать ее с загоном результата в таблицу то это занимает 5-7 сек вместо 34-40 сек. вот еще информация для размышления - в нутри процедуры в селектах нагоняющих данных во временную таблицу руками заданы индексы, которые надо использовать. так вот если вывзать ее просто так, то использутся указанные индексы, а если вызвать с загоном результата в таблицу, то указанные индексы не используются. Ильдар. ... |
| 21.06.2002, 08:06:05 |
IMHO надо запускать Profiler и "вылавливать" конкретного виновника "тормозов" Хотя наверное вы ее сами указали так вот если вывзать ее просто так, то использутся указанные индексы, а если вызвать с загоном результата в таблицу, то указанные индексы не используются ... |
| 21.06.2002, 11:30:54 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822244]: |
34ms |
38ms |
| others: | 230ms |
| total: | 350ms |
